:: TURBOSYSTEMETS GRUNDER : Wastegate ::
4. Grenrör (forts)
6. Wastegate (forts)
Wastegate
Wastegatens storlek, antal och placering påverkar inte bara laddtrycket utan också hur tidigt laddtrycket kommer och vilken topp-effekt man får.
Med dubbla wastgates får man generellt mer bottenklipp, på grund av helt separata pulser mellan ingångarna till avgashuset. Använd minst dubbla 42 mm på en +450 hp motor:
Med en enkel wastegate blir topp-effekten generellt lite högre med lite senare laddtryck. Den högre effekten kommer ifrån att avgaspulsen från en cylinder nu går ut lite genom båda sidorna på avgashuset, avgashuset känns på så sätt större för avgaspulsen. Man får också mindre bekymmer med synkning mellan wastegatarna. Minsta dimension är ca 44 mm för 400 hp och ca 50 mm för 550 hp (se bild av grenrör på B20 turbo på föregående sida).
4. Grenrör (forts)
